Vieux 31/10/2019, 22h24
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut comment demonter un verrou bloquer megane/scenic2
je vous propose une astuce pour demonter un verrou de direction bloquer.
volant bloquer ,difficile de bouger le vehicule .
pas de casse ,pas de percage de la vis ,et ceci tres rapidement (- de 20minutes avec le demontage des plastiques )
matériel requis
une petite perceuse a batterie
1 foret de 3mm
1 pointe quelconque
1 demontage des plastiques
2 percage du verrou ,
vous devez apercevoir sur le verrou les clips de fermeture des couvercles
regarder a l’arrière du verrou cote opposer au connecteur
percer dans le rectangle du clip de couvercle (sur 5mm)
3 déverrouillage du verrou
passer la pointe dans le trou et faites des oscillation avec pour faire tourner l'engrenage a l’intérieur du verrou
4 a cet étape ,le volant est débloquer et on peut démonter la vis de fixation et le verrou
je mettrais des photos dans un autre post .
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
chaoui05 (01/11/2019), DAVID02620 (31/10/2019), eescham (23/01/2020), francab (01/11/2019), Ghis13 (22/02/2020), jean-marc 10 (01/11/2019), klif26 (31/10/2019), mahfoud lichani (01/11/2019), pouettedu76 (01/11/2019), remXP (21/08/2023), Shadows93 (01/11/2019), syou95 (02/11/2019), thomas (01/11/2019), tintin421 (31/10/2019)
