Vieux 01/11/2019, 00h50
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Salut l’ami
Installe l’appli sur ton téléphone puis tu vas dans reconnaissance et clonage des Transponder puis tu place ta clé originale dans l’outil puis tu appuie sur clonage puis tu suis la procédure soit il te faudra mettre le contact plusieurs fois avec ta clé ori en collant l’antenne du mini key tool au plus près de la bague en suivant la progression du clonage sur l’application ou clonage direct ?
Première chose à faire met ta clé dans l’outil puis vas dans les menus comme dis plus haut et voi ce qu’il te propose
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
nasisamy (15/11/2019), technitdi (02/11/2019)
