Vieux 01/11/2019, 22h12
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par sebix62 Voir le message
Salut formator la valise diag n'as rien changer sa reste toujours a 0.03
pour le test du volant moteur faut que je compare avec la 207 cc de mon frère il a la meme motorisation.
sinon a par la vibration au ralenti et le bruit du cylindre 1 en dessous des 1500 elle roule bien je roule bien.
https://www.youtube.com/watch?v=6AMmK_ME4ms
mais dimanche je fait le teste et je vous tien au courant.
Re,
Bizarre tout de même que de suite après un reset des adaptatifs et une modification des codes injecteurs, l'ECU n'est pas fait son boulot !!!
Tu as connecté la valise dès que tu as redémarré ?
Sur les 3 autres, cela fonctionnait ?
Si tu as un balourd important, ton a-cyclisme et ton bruit s'explique, mais pour la correction nulle après un reset ...
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
sebix62 (01/11/2019)
