Vieux 02/11/2019, 10h27
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
Par défaut Opel combo c qui ne démarre pas
Bonjour je ne trouve pas la panne sur une Opel Combo C de 2003 moteur essence 1.6.
Avec opcom j'ai p0335 incorrect RPM Signal.
je l'efface j'insiste sur le démarreur et le défaut revient.
Quand j'essais de démarrer sur opcom le RPM reste tout le temps a 0 et quelques fois pendant moins d'une seconde il monte a 230 tr/min et pendant ce très court laps de temps le moteur veut démarrer. Et quelque fois il délire il monte a 2200 tr/min pendant moins d'une seconde, toujours au démarreur
Ce que j'ai fait :
-J'ai remplacé le capteur PMH
-J'ai vérifié les dents du volant moteur avec une petite caméra. Tout est bon
-J'ai vérifié le faisceau entre le capteur pmh et le calculateur moteur au testeur, j'ai même sorti les files de la gaine pour être sûr. Tout est bon pas de court circuit ou de file coupé. J'ai aussi resserré les pin de la prise du capteur pmh
-J'ai vérifié la distrib elle est bien calée
-J'ai branché les pinces entre le négatif de la batterie et le moteur
-J'ai dévissé le catalyseur ça n'a rien donné
-Je me suis dis c'est peut etre le démarreur qui perturbe le signal du capteur pmh j'ai donc tracté la opel avec une autre voiture en mettant la 2eme vitesse c'est pareil pas de tr/min régulier il reste à 0 tout le temps et pendant moins d'une seconde il monte a 220-230 et elle démarre pas.
-Ne trouvant pas de solution j'ai remplacé le calculateur moteur par un d'occasion mais ça fait la même chose
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avec l’oscilloscope le signal sinusoïdal du capteur pmh et le signal carré du capteur arbre à cames sont tous les deux impeccables.
Merci pour votre aide je sèche
louay est déconnecté   Réponse avec citation
