Vieux 02/11/2019, 15h29
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Sur la notice actuateur sachs il dise qu'il est livrer pas calibrer et il faut effectué le calibrage
Actuators need to be calibrated with a suitable diagnostic unit after being installed. Observe the vehicle manufacturer specifications.
If actuators are not calibrated after installation, the following errors may occur:  Error message.
 Gear shifting not possible
 Clutch operation not possible or is limited.
Control actuators which are installed with a suitable diagnostic unit only. Do not control actuators using manual energization.
---------- Post added at 14h29 ---------- Previous post was at 14h28 ----------
Une fois montés, les actionneurs doivent être étalonnés au moyen d'un appareil de diagnostic approprié. Respecter les indications du constructeur du véhicule.
Si une fois montés, les actionneurs ne sont pas étalonnés, les défauts suivants peuvent survenir :  Message d'erreur.
 Changement de rapports impossible.
 Fonctionnement de l'embrayage impossible ou seulement limité.
Actionner les actionneurs uniquement à l’état monté à l’aide d’un appareil de diagnostic approprié. Ne pas actionner les actionneurs en les mettant sous tension manuellement !
Risque d'écrasement par des pièces en mouvement. Des blessures légères à modérées sont possibles.  Ne pas mettre les mains dans la zone à risque
Possibilité de dommages matériels dus à une décharge électrostatique (DES).  Respecter la protection DES.
 Ne pas toucher les contacts.
 Porter des vêtements de travail antistatiques.
 Utiliser une protection de transport DES.  Utiliser un emballage de protection DES.
Tras el montaje, los actuadores deben c
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
jphp (02/11/2019), prinzo57 (02/11/2019), Sam78 (02/11/2019)
