Discussion: Immo off kangoo dti
Vieux 04/11/2019, 09h16
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Perso sur te y en a eu des off en wp etc mais y faut une 24c04wp au mieu mais sais pas propre et souvent la DA électrique ne fonctionne pas..
Je prefere vierge emulateur si je reviens a chercher une panne sur le véhicule je pleure pas lol..
Bizarre j en ai déjà fais plusieurs sans remplacer la 24c04 et en mettant la pin 7 sur 8.
Cela a toujours fonctionné.
Seulement les pour 1plug je remplace l eprom.
---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
Envoyé par everson29 Voir le message
Ca demarre avec le off
Mais j'ai plus de DA
et voyant rouge temperature allumée
Il faut mettre un + apc sur la commande du relais direction.
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h14 ----------
Rectification, les 2 plug il ne faut pas faire avec immokiller.
Il faut faire un manuel.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (04/11/2019)
