Vieux 04/11/2019, 15h20
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Re,
Donc pour la modif de la map de démarrage à chaud c'est simple l'ami:
Tu as deux map de démarrage en 9X9 dans le dump. sur ma version de soft voila les adresses :
La première à l'adresse EEC84 .
La deuxième à l'adresse EED62 .
En X tu as la température et en Y les RPM
Sur la Hot Start d'origine, on voit que de 20° à 40° l'ECU n'injecte pas de gasoil en dessous de 250rpm et de 70° à 100° il n'injecte rien en dessous de 280rpm.
L'astuce consiste à prendre les valeurs de cette plage de température sur la map deuxième map (EED62) et les rapporter sur la première.
En image:
Pour te donner une idée de ce que font les soft:
Et il touche aussi à la map qui n'en a pas besoin.... alors certes , ça doit démarrer, mais ça doit fumer salement...
Voila l'ami si tu veux comparer , il y a l'ori et le mod en début de post.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
rapou30 (04/11/2019), uncleseb (04/11/2019)
