Discussion: C8 2l hdi 110
Vieux 04/11/2019, 21h18
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Sur HDI on utilise la méthode du 200 , cela correspond a 200 tr moteur et 200 bars pour un déblocage de l'injection .
En outre une pompe HP a besoin de 2 trs moteur pour sortir les 200 bars , si comme dans ton cas la pression n'est pas bonne il peut y avoir plusieurs causes
a) Régime trop faible , inférieur a 200 tr
b) Pression en entrée de pompe HP trop faible , normalement environ 2,5 bars si tu as une pompe de gavage
c) Fuite sur le circuit HP , par exemple un injecteur ( faire les retours )
Ce qui est dommage dans vos diags ou problèmes c'est que vous indiquez un souci a priori de pression mais pas d'infos sur le régime moteur , la synchro et surtout si la pression augmente en fonction du RCO de votre régulateur de pression ou limiteur de débit , pas d'info non plus sur le type d'injection ( A priori Bosch mais ... )
Après libre a chacun de changer des pièces au pif , forcément au bout d'un moment il devrait démarrer ( ou pas )
The Following 7 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (04/11/2019), DIAGSYSTEM25 (05/11/2019), j-sky (04/11/2019), jean-marc 10 (05/11/2019), Pilouf (05/11/2019), Rallyeman (04/11/2019), Team9xx (04/11/2019)
