Discussion: Rns gps
Vieux 06/11/2019, 11h32
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
j'ai fait teste en lecture 24c16 24c32 ne passe pas au carprog dans parie autoradio quand je lance decode avec pin souder comme dans la photo du branchement il lis verifie puis me dit verifie error il ne sort pas de code ca dit aussi faut alimenter l'autoradio par un +12 v sur l'autoradio directement sur le +12 et le +12 safe et gnd sur la masse mon autoradio s'allume bizzarement un coup il se debloque alors qu'il etait bloque passe en mode debloque seulement quand je coupe alim +12 v a l'autoradio et que je debranche carprog il se remet en mode safe appareil bloque !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
