Discussion: 2.5 tdi v6
Vieux 06/11/2019, 11h50
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut 2.5 tdi v6
salut a tous j'ai un soucis sur cette a6 moteur AKE 180 cv le soucis et que lorsque je demarre la audi normalement la sonde de temperature d'eau qui se trouve a gauche de la pompe a injection branche la voiture ne tourne pas rond comme si le moteur sacade et fume avec un ralentie qui oscile et lorsque je debranche la fiche de la sonde de temperature d'eau le moteur tourne impecable et s'arrete de fume l'eau il y en a dans le bocale d'eau j'ai pas de surchauffe ou autre tous l'entretien je l'ai fait filtre a gazole air vidange moteur et meme la sonde de temperature d'eau j'en ai mis une neuve reservoir a moitier plein je trouve pas le soucis
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Black gees (17/11/2019)
