Vieux 06/11/2019, 15h48
bigbang63
Avatar de bigbang63
bigbang63 is on a distinguished road
Si tu prends une alim, et que tu simules la coupure ou allumage du contact, je te conseille de prendre une interrupteur entre l'alim et ton ECU ou Galleto , car si tu coupes ton alim et que tu rallumes tu peux avoir un pic de tension , et du coup un risque d'endommager les composants qui se trouvent derriere.Enlever le transfo comme tu fais est une solution. Attention à la qualité de l'alim(transfo ) prends une marque et au moins 2A.
a+
bigbang63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bigbang63 For This Useful Post:
Pelican (06/11/2019)
