Vieux 06/11/2019, 18h50
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par Sammontigny Voir le message
Voici les résultats de mon diag bsi:
4BA: Module de commande antidémarrage
52A: Défaut interne Bsi
5FF: Défaut interne Bsi
UCE : non verrouillée
code de transpondeur: non approuvé
Bsi apparié avec uce moteur: oui
code d'accés appris: oui
Bsi avec anti scanning: non
Bsi prêt pour programmation: non
anti scanning du transpondeur actif: non
merci pour tout renseignement
au vu des défauts, je devine que tu as un véhicule CAN
Ton outil affiche partiellement tes défauts !
Il ne faut tenir compte que du défaut 4BA qui est en réalité "F4BA - Défaut antidémarrage électronique"
et du défaut 52A qui est en réalité "F52A - Défaut du BSI : sorties inhibées définitivement"
Le défaut F5FF est un faux défaut
1- Il n'y a pas eu de court circuit, montage post équipement... avant que la panne se produise ?
2- As tu d'autre choses qui ne fonctionnent pas sur ta voiture ?
3- Peux tu nous dire ce que c'est comme véhicule ?
4- As tu de l'action démarreur ?
5- As tu possibilité d'avoir un diagbox pour faire le diag ?
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Y.B tec (06/11/2019)
