Vieux 06/11/2019, 20h09
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, oui c'est possible mais je ne connais pas la marque du boitier a installer. On a eu une 208 au garage qui est arrivée en remorquage et qui avait un boitier pour le demarrage par badge. c'etait une voiture de chez orange avec plusieurs utilisateurs differents (donc plusieurs badges different pour le demarrage.
La clé de la voiture restait dans la boite a gant et le deverouillage du vehicule se fait avec le badge. La clé d'origine reste en permanence dans le vehicule et ne sert qu'au deverouillage mecanique de la colonne de direction. Le fait de mettre la clé dans le neiman et de vouloir actionner le demarreur n'abouti a rien (pas d'action demarreur)
Pour demarrer il faut deverouiller le vehicule avec le badge et puis apres il faut passer le badge devant un lecteur et seulement apres le vehicule demarre avec la clé
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
fayssal2017 (07/11/2019), uncleseb (06/11/2019), Y.B tec (06/11/2019)
