Vieux 06/11/2019, 21h48
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par redou28 Voir le message
salut les gars
j'ai besoin de confirmation de checksum eprom apres changement de code pin
edc16c34 0281013331
voici ton dump avec PIN modifié et CRC ok ainsi que ton décodage du dump
Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire
Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur : Classe 15
Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel : Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) : Absent
Régulation de vitesse véhicule : Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique : Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) : Présent
Limitation de vitesse véhicule : Présent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: 086081082
Injecteur cylindre n° 2: 163181201
Injecteur cylindre n° 3: 0A412128A
Injecteur cylindre n° 4: 12424340D
Code PIN : K199
Type de fichier : bin 95160 ORI 0281013331__PIN_K199.bin (2,0 Ko, 11 affichages)
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
elmostro (07/11/2019), garageducentre (06/11/2019), ggvaniou (07/11/2019), nimbus (07/11/2019), progdebutant (07/11/2019), redou28 (07/11/2019), S-keys (06/11/2019)
