Vieux 06/11/2019, 23h25
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
Il ne doit en aucun cas affiché low voltage. Sauf si tu coupe l alimentation se qui ve dire transfo retiré ou alim extern éteinte.
Dans quelle ca utilisé le transfo? Quand tu utilise pas une alim externe.
Perso depuis des annees jamais je n utilise le transfo. J alimente jamais l outil par sa fiche ronde.
Toujour pas lanfiche blanche que j ai coupé et souder des fiches banane qui se brnache sur mon alim de labo ou sur une batterie avec des pince croco.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Ok merci, si je résume tu n’alimente pas le boitier jusque là ok. Tu alimente la fiche blanche avec ton alim et de labo, mais quand tu coupe l’interrupteur de cette fiche blanche tu as toujours 12v et quelques ?
J’ai toujours vu Low voltage au moment de couper l’interrupteur.
Merci à toi.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Pelican (07/11/2019)
