bonsoir a tous;
chaque constructeur a une philosophie bien a lui ...
actuellement en parle de bloc de commande en automatisme contrôle mesure et régulation
pour chaque bloc en a besoin de X paramètre les entrés"pression de carburant ...." indiquant état du bloc qui lui même fais partie du groupe de démarrage seulement il y'a deux situations sa passe ou sa casse dans le cas ou un des paramètre fait défaut une alarme groupe s’affiche par clignotement de bougie de chauffage et un message échappement atelier .
si non le groupe est OK et bastât pas de problème.
je serais en mesure de vous faire un PID "http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID"
