Discussion: CVT mini 1L6 info
Vieux 07/11/2019, 13h15
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut CVT mini 1L6 info
slm slt a tous , j ai un mini de 2003 1L6 CVT hs la chaîne a lâche , j ai acheté une boite d occas et remplacé uniquement la partie électronique (électronique de la boite d origine) , aprés remontage et remplissage de l huile (huile pour transmission auto de commerce et pas celle de cvt , histoire de faire un rinçage et par la suite une vidange avec l huile cvt et filtre ,bref la voiture a démarré mais rien au niveau de la boite , l'affichage au tableau OK D N R P , mais pas de bruit c'est comme si qu il ne se passe rien du tt , je voudrais savoir si il y a une adaptation a faire et avec quel outil (les fusibles ok) merci d avance les amis
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
nabile-airbag (05/12/2019)
