Vieux 07/11/2019, 20h00
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Essaye cette astuce,,
Ok je vais essayer ca merci
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
Envoyé par yastrax Voir le message
REgarde si ta pompe de gavage sort la bonne pression, j'ai deja un probleme de ralenti instable et demarrage instable sur ce genre de vehicules.
J'ai deja aussi testé la pression au manometre c OK
Je prend tout idée en ce moment car le probleme n'est tjrs pas resolu
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
[QUOTE=Sebtyty34;730773]Salut a toi, vérifie ta richesse au vagcom si tu es équipé en large bande canal 31 si y a explosion c'est trop d'essence. Sur certaine version du 1.8t tu as une sonde pour les egt et si défaillante le calculateur active l'enrichissement par stratégie. canal 112 les egt[/QUOTE
Je vais voir ca mais pour plus d'infos c'est une atmo pas de turbo une a4 1,8 20 v sans turbo quoique je vais voir quand même
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
