Vieux 08/11/2019, 19h56
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
salut le code p0606 concerne directement l'écu moteur !! ajoute une masse sur le corps du calculateur pour essayer
Salut, Merci.
Ok je n'ai pas le véhicule, mais des qu'il revient j'essaie ça.
Tu pense quoi du tout premier diag?
HS: je n'ai pas encore eu le temps de tester ton fichier pour mon pc , je ferai un retour des que cela sera fait.
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Envoyé par dede83 Voir le message
salut commence par changer le filtre a gasoil
Salut, merci ,
Je dois faire la révision et c'est prévu.
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
bien sur que ça doit passer , ddt4all fonctionne avec la base ddt2000
Sinon essayes pyren avec windows
ou pyclip et ecu tweater sur androïde
Salut merci,
Dans ce cas , le prochain diag sera fait avec DDT4ALL alors.
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
En règle général que pensez vous de la première capture d'écran avec tout les def?
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
