Vieux 22/05/2012, 11h49
sosauto
Avatar de sosauto
Pouvoir de réputation: 37
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
1-verifie l'etancheiter de tes injecteur
2-verifie le demarreur tantque la consigne du regime moteur n'est pas atin le moteur ne vas pas demarrer
3-les 2 L HDI sont bien connue pour le probleme de demarage a froid tu prend un compressiometre pour verifier l'etancheiter de ton moteur tu compare les valeur des quatre cylindre et celle qui a une compression menime est la cause du probleme du demarage a froid tu vas trover que une ou plusieur soupape ne ce ferme pas bien ce qui vas provoquer la chute de la compression moteur et donc le moteur aura du mal a demarer a froid chose que j'ai toujour trouver
les 307 2 L HDI SIEMENS non pas de pompe a gavage ceux qui sont equiper de la technologie bosch qui possede de pompe a gavage
je te dit bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post:
BAZBOZ (26/05/2012)
