Vieux 09/11/2019, 18h00
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Ralenti trop haut t4 tdi
Envoyé par bigjim84 Voir le message
J’ai toujours le même soucis. Cependant, j’ai remarqué que l'aiguille de température indique que le moteur est chaud même après deux jours sans démarrer. La sonde g62 pourrait elle donner de mauvaises infos au calculateur?
Coupe le contact enleve la sonde,remets le contact vois si la température es tombée.
Ensuite recoupe,Mets un trombone dedans à la place remet le contact normalement ta température monte au taquet de l'aiguille.
Mesure ta sonde avec un ohmetre, poste la valeur relever en ohms.
Aussi va sur vcds
Va dans moteur (01) puis dans messure(08) et clic sur le bouton up et cherche ta température
Pas de clics thanks,pas de clics sur réputations, pas d'aide
bigjim84 (09/11/2019)
