Discussion: edc17 c3 2011
Vieux 09/11/2019, 18h37
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut fap absent ou percé normal ! si tu l'as vidé !
ensuite tu ne touche rien dans l'écu tu laisse FAP present tu laisse le capteur pression dif branché et les sondes branchés sur le FAP ,
ensuite tu as 2 systemes soit l'additivation avec écu d'additif externe là tu peux désactiver
dans le BSI ou sans écu d'additif externe c'est l'ecu moteur qui gere
tu code juste remplissage d'additif
trans593 (09/11/2019)
