Discussion: edc17 c3 2011
Vieux 09/11/2019, 19h03
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
salut fap absent ou percé normal ! si tu l'as vidé !
ensuite tu ne touche rien dans l'écu tu laisse FAP present tu laisse le capteur pression dif branché et les sondes branchés sur le FAP ,
ensuite tu as 2 systemes soit l'additivation avec écu d'additif externe là tu peux désactiver
dans le BSI ou sans écu d'additif externe c'est l'ecu moteur qui gere
tu code juste remplissage d'additif
oui j'ai percé fap
merci d'avance
Dernière modification par trans593 ; 12/11/2019 à 21h30.
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
