09/11/2019, 21h37
Un peu en retard mais voici l'autoscan après réparation de l'alternateur, la voiture marche mais j'ai l'impression qu'elle patine, je tiens à préciser que la voiture charge normalement la batterie
VCDS
Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0 Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
Nom concession:
Code atelier: 000 00000 000000
Log d'auto diag
Mercredi,06,Novembre,2019,12 04:00001
VIN: WAUZZZ4B24N093994 Plaque d'immat.: ALLROAD
Kilométrage: 221720km Ordre réparation::
Type chassis: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4B24N093994 Kilométrage: 221720km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
No. pièce: 8E0 907 401 J
Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG 0006
Codage: 06006
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 2C563C2CDC0B362606-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: 00006059
Pièce: 130 106LC150_1.V79198803483
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 X X 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 4Z7 927 156 N
Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Codage: 00011
VCID: 51A84DD89BE93BCE55-515A
2 Codes défaut trouvés:
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 35-10 - - Intermittent
17125 - Embrayage de prise directe Absence de transmission de la force
P0741 - 35-00 -
VCDS
Log d'auto diag
Page 2
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
No. pièce: 4Z7 907 389 A
Pièce: ABS/ESP allrad D56
Codage: 06457
No. Atelier: WSC 02334
VCID: 4A9A5AB476BF081614-5178
1 Code défaut trouvé:
Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
No. pièce: 4B0 820 043 AR
Pièce: A6-Klimavollautomat 0208
Codage: 00103
No. Atelier: WSC 02335
VCID: 6ADAFA34167FE81634-2592
7 Codes défaut trouvés:
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01314 - calculateur moteur
Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
No. pièce: 4Z7 959 655 M
Pièce: Airbag 8.4EP 1000
Codage: 0000606
No. Atelier: WSC 02334 785 00200
VCID: 59B8B5F89319738EAD-515A
3 Codes défaut trouvés:
01044 - Calculateur mal codé
000 - - - Intermittent
00591 - Contacteur de ceinture côté conducteur (E24)
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
VCDS
Log d'auto diag
Page 3
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl
No. pièce: 4B0 907 487 H
Pièce: Lenkradelektronik D01
Codage: 01012
VCID: 31682D58FB295BCE35-515A
Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 4B0 920 933 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D15
Codage: 04160
VCID: 2D503128E7113F2E11-515A
WAUZZZ4B24N093994 AUZ7Z0D2616188
01315 - Calculateur de la boîte de vitesses
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl
No. pièce: 4Z7 907 553 F
Pièce: - 2C1A1 D060
Codage: 25500
VCID: 489E60BC68B3FA0602-515A
01400 - Correcteur d´assiette
11-00 - Limite de contrôle non atteinte
01316 - Calculateur de freins
79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
VCDS
Log d'auto diag
Page 4
Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 4B0-962-258.lbl
No. pièce: 4B0 962 258 L
Pièce: Zentralverriegelung D38
Codage: 06721
No. Atelier: WSC 06980
VCID: 326A2254FE2F60D64C-4ECA
01559 - Porte du conducteur
58-00 - ne verrouille pas
60-00 - n´enclenche pas le dispositif «Safe»
VCDS
Log d'auto diag
Page 5
Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
No. pièce Log: 4B0 035 192 P Mat: 4B0 035 192 P
Pièce: RNS-E BASIC EU H44 0160
Révision: 02S No. de série: AUZBZ7D0006005
Codage: 0502117
No. Atelier: WSC 02335 785 00200
VCID: 2A5A3A3486FF2816F4-5196
4 Codes défaut trouvés:
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 32
Compteur de RAZ: 135
Heure: 0
Date: 2011.11.28
Temps: 17:48:34
Capture:
Tension: 12.20 V
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Fréquence du défaut: 68
Heure: 0
Date: 2008.11.26
Temps: 08 59
Capture:
Tension: 10.50 V
Kilométrage: 655350 km
Décompte: 101
Heure: 02:55
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 55
Compteur de RAZ: 121
Heure: 0
Date: 2000.01.01
Temps: 00:00:03
Capture:
VCDS
Log d'auto diag
Page 6
Décompte: 101
Heure: 02:49
02446 - Lecteur -défaut mécanique
003 - Défaut mécanique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100011
Fréquence du défaut: 41
Compteur de RAZ: 109
Heure: 0
Date: 2011.11.03
Temps: 12:28:27
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl
No. pièce: 4Z7 907 357
Pièce: dynamische LWR D09
Codage: 00030
VCID: 0406B48C141B1E66AE-4B4A
01535 - Excitation du servomoteur droit pour réglage du site des phares (V49)
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
VCDS
Log d'auto diag
Page 7
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Codage: 0502117
Capture:
Heure: 0
Date: 2011.11.28
Temps: 17:48:34
Capture:
Tension: 12.20 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2008.11.26
Temps: 08 59
Capture:
Tension: 10.50 V
Décompte: 101
Heure: 02:55
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.01.01
Temps: 00:00:03
Capture:
VCDS
Log d'auto diag
Page 8
Décompte: 101
Heure: 02:49
Capture:
Heure: 0
Date: 2011.11.03
Temps: 12:28:27
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 919 283
Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D09
Codage: 01186
VCID: 6DD0F1282791FF2E51-515A
01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254)
31-00 - Rupture/c.c. à la masse
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:35)--------------------------
