Vieux 10/11/2019, 21h57
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut [TUTO A CLASSER] reparation volet chauffage 500
Bonjour a tous
les fiat 500 (et abarth 500) avec climatisation automatique ont une grosse maladie connue,
C est le groupe de chauffage qui casse, exactement un volet de brassage chaud / froid qui casse
Symptome : toujours du froid, on entend un clic clic sous le pommeau de vitesses, et des fois aléatoirement, du chaud ...
LE GROS HIC : le volet ne se detaille pas ...
il faut deposer les 2 caches lateraux en bas (cercle jaune)
ensuite, deposer le soufflet, et deposer 2 vis cruci (cercle vert)
et deposer 2 vis encore, et deposer le contour du pommeau de vitesses
et enfin, deposer l espece de feutrine au dessus des pieds passager, et on a acces au servomoteur de commande de clim ( volet de brassage chaud / froid)
dans le rectangle rose, on voit l axe cassé ..
et en bas, le pignon ( blanc) et dedans l'axe cassé (en noir)
pour percer avec une vis "mere" , il faut un renvoi d angle, sinon il faut tout deposer pour percer ( pas de place)
en blanc, le pignon
en noir, l axe repercé
et voici l axe percé, et revissé dessus
le tout monté
Nota : le pignon blanc fait les butées basses / hautes du volet, il faut que il touche les 2 butées, sinon ca casse ..
Ensuite, le volet a tendance a rester en FROID ..
une fois tout monté, il faut faire les apprentissages des servomoteur via MES ( multiecuscan)
et aller faire un tour pour valider la reparation
NOTA : le percage a une epaisseur a percer de 3mm maxi
donc, il faut etre vigilant sur le diametre du foret, et la taille de la vis ( il faut bien bien choisir sa vis pour avoir une reparation durable
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/11/2019), BAZBOZ (11/11/2019), FathAllah (09/09/2024), floadri (26/03/2020), guyguy307 (10/11/2019), hercules2014 (30/12/2024), jeremy72 (11/11/2019), klif26 (11/11/2019), manudiag (25/12/2019), maximin (11/11/2019), Med1387 (10/11/2019), Mehdi13 (12/11/2019), sadna (10/11/2019), thierry du58 (11/11/2019), vortex (11/11/2019), zenata (11/11/2019)
