Vieux 11/11/2019, 20h52
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut probleme ventilateur moteur fiat punto
Quand tu débranche la sonde ta une valeur infini du coup ça tourne fond les ballons.
La même si un fil de la sonde est coupé , ou si la sonde a un défaut. Le calculateur lisant une valeur ''infinie" ventile ""par défaut"
En ce cas si le relais est sollicité par le calculateur à cause de problème de sonde il est normal que ça tourne à fond les ballons
La dificulté est pour confirmer Pas évident.
Car un test du refroidissement pour le doute du bon démarrage des ventiloss, est justement comme tu la fais de déconnecter cette sonde, et enclencher la ventilation forcee
Et si ce n'est qu'un incident de sonde et pas de réelle surchauffe il est normal que le thermostat ( Calorstat) ne s'ouvre pas et n'envoie pas l'eau du moteur vers le radiateur.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 11/11/2019 à 21h10.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Jules (13/11/2019), Pilouf (12/11/2019), zorg (12/11/2019)
