Vieux 11/11/2019, 21h16
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Pression rampe trop élevée , le calculateur bloque le démarrage .
Regarde ton capteur rampe et ou son faisceau / cablage
Commen je peux contrôler le capteur ramp avec la valise jai enlevé la fi je de capteur rampe et elle démarre avec le fille sa veux dir qu'il marche pas? Moi je ne c pas si c le camptzur de rampe ou le regulateur de la pompe hp
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Regarde la valeur de la pression rampe moteur à l'arrêt et au ralenti, et compare avec la consigne,,
Je ne c pas commen comparé les valeur si tu peux m'aider merci avec la valise delphi
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Jai oublié de dire d que tu mais le contacte la pompe de réservoir ne s'arrête pas dit que tu mais le contacte elle se mais en marche si tu enlève pas le contacte elle s'arrête pas
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
