Vieux 11/11/2019, 22h11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Lightbulb
Envoyé par jah83 Voir le message
Bon bah voilà j ai la 5.1.5 opérationnelle, reconnaissance vin auto OK.
Il ne me reste plus qu à trouver accès online geko.
Pour la procédure c est obligatoirement en passant par fonction spéciale ou C est également possible en passant par calculateur moteur/fonction / adapter le calculateur à l antidemarrage ?
Les deux sont exactes, toutefois à ma connaissance il y a trois chemins (fonctions spéciales, fonctions calculateur accessible depuis l'autodiagnostique, et fonctions calculateur accessible depuis diagnostique); et il y a aussi deux fonctions (soit vous passez par la fonction "remplacer calculateur", soit par la fonction "adapter calculateur à l'antidémarrage"), dans ton cas t'es libre de choisir et c'est son risque je garantie,
Mais il faut faire très attention si ton nouveau calculateur est déjà adapté (ramené de la casse), tu ne doit au aucun cas choisir la fonction "adapter l'antidémarrage" -qui se trouve dans le calculateur antidémarrage adresse 25- parce qu’il va copié le nouveau VIN (ramené de la casse) vers le calculateur antidémarrage qui est implanté dans le combiné d'instruments, et là le véhicule ne va plus démarré. Dans ce cas tu choisis la fonctions adapté calculateur à l'antidémarrage ou la fonction remplacer calculateur -qui se trouve dans le calculateur moteur adresse 01-.
Cependant avec la nouvelle plateforme MQB (date création 2013), l'adaptation de l'antidémarrage et devenue si flexible que tu ne peux pas te trompé même si le véhicule que tu veux adapter contient plus de deux VIN.
Une dernière chose: n'oublie pas que c'est très important que le véhicule reste à l'état d'origine parce que ODIS en se connectant au serveur il va chercher les données de l'antidémarrage stockées dans la base de donnée du constructeur, ensuite comparé avec ceux du véhicule, si tout est OK alors il injecte
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
delphi38 (14/02/2020), everson29 (11/11/2019), jah83 (12/11/2019), NABILOV (12/05/2021), Quattro899 (14/12/2020), rosaire974 (13/02/2022)
