Vieux 12/11/2019, 17h37
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
bon soir et merci pour vos message bon voila j ai regarde cette après midi et j ai fait un diag voila ce qui est sort
code defaut P0115 EST NORMAL puisque j ai débrancher la sonde sur le thermosta
voila la température du liquide deu refroidissement apres 5 minute de fonctionnement ce correcte non
pour les fusible oui ce ok pour les relais sur le boitier fusible compartiment moteur c ok
il y a juste le relais entre les ventilo que je n ai pas pu faire un échange je n avait sur la main
oui le véhicule a la clim mais ne fonctionne pas pour manque de gaz
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
