Vieux 12/11/2019, 18h46
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
[QUOTE=SIYARA;736483]Il te faut la clip pour que tu puisse interroger correctement tes défaut voir les paramètre etc mais si ton véhicule démarre au shunt bah je pense que tu devrait regarder se qui se passe en premier ton upc voir si ya pas de l'oxydation ou quoi. Ensuite regarder pk la commande de démarrage n’arrive pas a lupc.
Quand tu appuie sur le bouton star le relais du démarreur réagi ou pas?[/QUO jai vérifié tt les fille cote moteur aujourdhui sur le relais il ya +après contacte il ya + direct il manque le - normalement quand tu appuie sur le bouton il ramène le - après sa ma bloque la tête
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h44 ----------
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Slt
Upc sur clio4?
Normalement ya pas de upc sur clio4 nn
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
ggvaniou (12/11/2019)
