Vieux 12/11/2019, 19h03
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut probleme ventilateur moteur fiat punto
Salut ,
Alors tu prend une pile 9v et un testeur de continuité, en 1 tu mesures l’état de tes contact avec le testeur de continuité sur les bornes du relais ,tu as le schéma sur le boîtier plastique du relais et tu alimente ta bobine en suite avec la pile de 9v et tu dois entendre ton relais coller et aussi en mesurant avec le testeur de continuité avoir ton état dès contact changé , si pas de changement d’état relais hS , il se peut aussi qui reste collé et la l’état ben changera pas tu peu aussi l’enlever et remettre le contact pour voir si changement ou pas .
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Jules (13/11/2019), zorg (12/11/2019)
