Vieux 12/11/2019, 20h57
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par Omar27 Voir le message
Jai fait la valise avec renault clip sa ma donne tc008875 fonction regulateur de pression rail 10.def
Hello
Les dernières générations de calculateurs ont une fonction de blocage du démarrage en fonction du défaut , dans ton cas le calculateur voit un défaut lié à la pression rail , certainement pression trop élevée .
Tu devrais vérifier la pression rail sur le clip , sous + APC ( sans démarrage ) elle doit être de 0 bar , par contre s'il t'affiche 1600 bars ou plus , controle ton capteur pression rampe et son cablage .
PS : Poste une image des paramètres , cela peut être intéressant pour ce genre de défaut
