Vieux 12/11/2019, 22h07
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut ,
Alors tu prend une pile 9v et un testeur de continuité, en 1 tu mesures l’état de tes contact avec le testeur de continuité sur les bornes du relais ,tu as le schéma sur le boîtier plastique du relais et tu alimente ta bobine en suite avec la pile de 9v et tu dois entendre ton relais coller et aussi en mesurant avec le testeur de continuité avoir ton état dès contact changé , si pas de changement d’état relais hS , il se peut aussi qui reste collé et la l’état ben changera pas tu peu aussi l’enlever et remettre le contact pour voir si changement ou pas .
merci a toi et tout les autre demain je fait faire le test pour controle ces relais
je viendrais a nouvelle merci
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
