Vieux 12/11/2019, 23h53
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Les dernières générations de calculateurs ont une fonction de blocage du démarrage en fonction du défaut , dans ton cas le calculateur voit un défaut lié à la pression rail , certainement pression trop élevée .
Tu devrais vérifier la pression rail sur le clip , sous + APC ( sans démarrage ) elle doit être de 0 bar , par contre s'il t'affiche 1600 bars ou plus , controle ton capteur pression rampe et son cablage .
PS : Poste une image des paramètres , cela peut être intéressant pour ce genre de défaut
Ok merci frère pour t conseille demain je vais essayer de poste des photos mais moi jai le grand doute sur le regulateur début carburant sa reste a essayer demain je vais poste le photo et je vai voir merci les amis
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
dreamland (12/11/2019)
