Vieux 13/11/2019, 09h26
Bilr5
Avatar de Bilr5
Bilr5 is an unknown quantity at this point
La distribution est calée correctement ?
En lecture de paramètres, les tours moteur et arbre à cames sont présents et cohérents ?
La distribution est calée correctement et les valeurs capteur G28 sont cohérents et le rotor (cible du G40) est correctement monté de plus j'ai essayé de le démarrer en débranchant le G40 mais ça n'a rien donné mystère
---------- Post added at 08h26 ---------- Previous post was at 08h25 ----------
Envoyé par Micka1115 Voir le message
Beaucoup de problèmes connu sur ce Touareg, ne pas forcément se fier au code défaut, parce qu'a chaque fois que j'ai vu ça le problème venait d'autre part
Cause la plus répandue : injecteur pompe à la masse, contrôle les
Ensuite tu as aussi d'autres causes connues : vérifie ton préchauffage, les températures commencent à être bien basses, vérifie ton anti-démarrage, etc...
Sinon pour le capteur tu l'as changé mais est ce que tu as regardé si la cible est bonne ? Il ne manque pas de dents ? Continuité du faisceau ok ? Signal correct ? Tu l'as serré comment ? Il a un couple spécifique
Comme a dit Pilouf regarde les valeurs en temps réelles et montre nous
Tiens nous au courant
---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
( Même si tu as changé beaucoup de pièces contrôle les au cas ou, et très important les valeurs en temps réel à regarder )
Comment faire pour contrôler di les IP sont à la masse ??
Bilr5 est déconnecté   Réponse avec citation
