Vieux 13/11/2019, 09h25
sorcier16
Avatar de sorcier16
sorcier16 will become famous soon enoughsorcier16 will become famous soon enough
Envoyé par chris34b Voir le message
Bonjour sorcier16
Oui c'est bien ce qu'il m'avait semblé en ayant eu accès au schéma. Mais je me demande pourquoi je me retrouve avec ces 2 informations incohérentes et seulement celles la.
Sauf si le module clim n'a besoin que de la température d'eau et du nombre de tours moteur en provenance de l'ECU moteur.
Autre petite question, qu'est ce qui pourrait rendre la connexion avec le bus CAN défaillante?
En tous cas merci de t’intéresser à mon cas.
Je te tiens informé si je parviens à avancer sur le sujet.
souvent , juste une tension batterie basse , faudrait faire un scan complet du véhicule pour voir si l on retrouve des soucis de sous tension
pilouf demmandé si c est juste du defaut mémorisé ou permanent ???
et effectivement la question est raisonnable
sorcier16 est déconnecté   Réponse avec citation
