Vieux 13/11/2019, 15h51
Bilr5
Avatar de Bilr5
Bilr5 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Black gees Voir le message
ça m'est déja arrivée suite a changement d'aac, et apres je reçois le message capteur G40 hors tolérance, j'ai presque tout essayé et en dernier recours j'ai refait le calage et tout etait rentré dans l'ordre, pour ton cas, est ce que tu as déja essayé de la faire demarrer au start pilot? si tu arrives a faire tourner le moteur avec c'est que t'as un probleme de calage, essaye aussi de la demarrer avec 2 batteries car elles sont réputée etre un batterievore,
pour le test, si tu fais un test des injecteurs avec vcds tu verras qu'aucun des 5 injecteurs ne sortent aucune valeur, c'est aussi preuve d'une decalage, car s'il ya un probleme au niveau du faisceau ou injecteur tu les verras apparaitre sur ton diag
Pour le calage le mecano affirme que tout est bon et qu'il a vérifié plusieurs fois de plus il vient de réfère un moteur r5 tdi d'un deuxième touareg est tout est bien passé il tourne comme une horloge donc c'est un peu difficile de le remettre en cause mais bon l'erreur est humaine je vais changer de mécano c'est tout ce que j'ai comme option, c'est un calvaire ce toutou.
Le calage me revient toujours à l'esprit !!! Comme si j'avais des doutes
---------- Post added at 14h51 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
Envoyé par belhz0 Voir le message
salut Bilr5.
voici un lien pour un document sur le moteur R5 avec tt les details.
http://www.geott.fr/wp-content/uploa...%202,5%20l.pdf
Merci pour le document belhz0
Bilr5 est déconnecté   Réponse avec citation
