Vieux 13/11/2019, 19h34
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
la gestion de la clim, prends plusieurs informations de la gestion moteur
entre autre le tr/mn
j'ai changé un calculateur gestion moteur, il y a déjà un moment, je ne me souviens plus du véhicule, et du type de calculateur, mais ce dont je me souviens, c'est lors de la configuration, il fallait opter soit "priorité clim", soit priorité "puissance moteur", dans le cas ou le couple était au max, et qu'il y avait encore une demande
ne rien négligé, fais un scan complet.
bon courage
bonne soirée
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
bino78 (15/11/2019)
