Vieux 13/11/2019, 22h50
Bilr5
Avatar de Bilr5
Bilr5 is an unknown quantity at this point
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
@ Bilr5 tu es dans un Forum très technique, alors si tu veux que ton Touareg démarre il faut suivre à la lettre se qu'on te demande de faire, sinon pourquoi prendre la peine d'ouvrir une discussion.
Commence par poster tous les défauts de ce véhicules (et il y en a plusieurs j'imagine).
T'as essayé avec un G28?
Pourquoi t'as changé les pistons?!
Voici une vidéo qui peut être utile https://www.youtube.com/watch?v=lhZDS8Q9QgM
Est ce que t'as touché au écrous de réglage des injecteurs?
Comme précisé précédemment lr code qui saffiche au sur vcds est le p3008 bien que le G40 a été testé sur un autre moteur r5 et a fonctionné parfaitement.
Le calage moteur à été vérifié et re vérifié
Le G28 envoi bien son signal à L'ECU car pendant que le démarreur tourne lr contours monte en rpm et les pompes à carburant se trouvant dans le réservoir envoient bien du gasoil a la pompe tandem cette dernière est neuve.
Les 5 injecteurs pompe on étaient testé sur un autre touareg est fonctionnement tres bien!.
J'ai mis un calculateur immo off à la pmace du calculo d'origine et c'est le meme résultat le moteur ne demarre pas!!!
Les pistons on étaient changé car en deculassant suite à une ovalisation des puis d'injecteurs on a constaté que les pistons avaient un jeu important donc pistons segments ainssi que la culasse changés.
Petite précision le p3008 apparaissait avant que que le moteur ne soit refait.
Au début il avait du mal a démarrer puis un jour le moteur s'est coupé et il n'a pas pu redémarrer et c'est là que j'ai pris la décision de changé toutes les pices cité ci-dessus sans succès!!!
J'espère avoir bien résumé
Bilr5 est déconnecté   Réponse avec citation
