Discussion: audi a6 c6
Vieux 14/11/2019, 16h40
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Exclamation
Envoyé par loubia69 Voir le message
problème réglé j ai fait comme tu m as dit et impeccable merci
j ai plusieurs défaut qui remonte depuis que j ai mon véhicule donc 2 mois
p1653 code erronées dans le contrôleur ABS permanent sur delphi
01435 transmetteur de pression de freinage G201 VCDS
Alors là je suis bloqué!
Avec delphi tu lis un défaut, et avec VCDS tu lis un autre défaut!!!
Commence par faire un réglage de base du capteur G201 et tout ce qui a un rapport avec le bloc ABS,,
Des témoins s'allument sur le combiné?
Avant de changer les "joints de piston étrier" est ce qu'il y avait des défauts dans l'ABS?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
bino78 (15/11/2019), Black gees (15/11/2019), loubia69 (17/11/2019), Pilouf (15/11/2019)
