Vieux 14/11/2019, 21h55
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Envoyé par sadna Voir le message
ca veut rien dire,
le fait que tu debranches le tuyau de depression du mastervac, met juste a plat la pression du systeme, sans depression la capsule de turbo restera pas longtemps a sa place par exemple.
concernant ton probleme, il te faut un debitmetre d'origine mercedes ou minimum Bosch.
Salut Sadna,
J'ai remplacé le débitmètre par un BOSCH, je tenterais une adaptation avec Xentry que je n'ai pas dans l'immédiat, donc pour l'instant point mort.
Je vais quand même continuer à vérifier les durites de dépressions.
S'il y a du neuf je reviens vers vous biensûr!
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Alessiapia14 (14/11/2019)
