Discussion: P2002
Vieux 15/11/2019, 23h26
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Le problème c'est que suie mesure -12g valeur négative et pour la régénération il affiche que filtre a particule est vide pour moi je pense qu'il y a un pb au niveaux capteur ression différentiel fap ou les tuyaux fap
Hello
Le défaut P2002 est bien un souci de FAP !!!
Tu indiques qu'il affiche que ton FAP est vide et non colmaté , aucune régénération n'est a faire dans ce cas mais plutot vérifier comme tu l'indique ton ou tes capteurs différentiels et ou les tuyaux ( l'utilisation d'un multivac est recommandé afin de ne pas remplacer les pièces a l'aveugle ) , le calculateur ne perçois pas une variation de pression dans ton FAP .
PS : Dommage que tu ne donnes pas d'infos sur le code moteur et l'année de ton véhicule
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alfa-fiat (26/06/2020), Pilouf (16/11/2019), Y.B tec (17/11/2019), zaouibachir (16/11/2019)
