Discussion: P2002
Vieux 16/11/2019, 07h02
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Salut je cherche plus d'information sur le code erreur p2002 pour un golf 7 gtd merci
Merci pour symptôme pas manque de puissance sauf check engin allumé pour faycal oui avec odis 5.1.6 c'est sur mais pourquoi les autre calculateur je pense que le code erreur p2002 suffit
Balancer un code défaut et ne rien donner en infos, tu penses réellement que ça suffit ??
Le problème c'est que suie mesure -12g valeur négative et pour la régénération il affiche que filtre a particule est vide pour moi je pense qu'il y a un pb au niveaux capteur ression différentiel fap ou les tuyaux fap
Est ce que tu as vérifié les paramètres liés au FAP, pression, températures... ??
Il faut nous en dire plus...
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (26/06/2020), Black gees (17/11/2019), fayssal2017 (16/11/2019)
