Discussion: hyundai santa (CM)ABS
Vieux 16/11/2019, 19h16
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut hyundai santa (CM)ABS
J'ai une hyundai santa fé de 2009 2.2 crdi 2X4 boite manuelle
j'ai un soucis d'abs sur les roue arrières
je n'ai pas de tension qui arrive au capteurs,
j'ai vérifié la continuité du faisceau qui va jusqu'au bloc ABS et c'est OK,
du coup j'ai contrôlé directement à la sorti du bloc abs et pareil je n'ai pas de tension
A l'avant c'est ok j'oscille entre 11 et 12 V mais à l'arrière rien du tout.
Pour m'éclairer un peu auriez vous les pin-out du bloc ABS ou même le schéma électrique des freins
j'ai essayer avec un autre bloc abs et exactement le même problème
merci les amis :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
