Discussion: audi a6 c6
Vieux 16/11/2019, 22h17
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Alors là je suis bloqué!
Avec delphi tu lis un défaut, et avec VCDS tu lis un autre défaut!!!
Commence par faire un réglage de base du capteur G201 et tout ce qui a un rapport avec le bloc ABS,,
Des témoins s'allument sur le combiné?
Avant de changer les "joints de piston étrier" est ce qu'il y avait des défauts dans l'ABS?
slt non j ai 3 codes défaut
le p1653 code erronées dans le contrôleur ABS permanent
01435 transmetteur de pression de freinage G201 VCDS
01418 clapet de commutation
et j ai eus ses défaut quand j ai acheté le véhicule pas quand j ai fait les freins arrière
Quand je vais dans bloc de mesure avec vcds je dois avoir entre -8 et +8 bar
mais j ai -37.9 bar et c est fixe
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
