Discussion: audi a6 c6
Vieux 17/11/2019, 10h02
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Arrow
Envoyé par loubia69 Voir le message
slt non j ai 3 codes défaut
le p1653 code erronées dans le contrôleur ABS permanent
01435 transmetteur de pression de freinage G201 VCDS
01418 clapet de commutation
et j ai eus ses défaut quand j ai acheté le véhicule pas quand j ai fait les freins arrière
Quand je vais dans bloc de mesure avec vcds je dois avoir entre -8 et +8 bar
mais j ai -37.9 bar et c est fixe
Il faut contrôler l'alimentation (+, -, CAN) de l'ABS, ensuite faire le codage, et enfin réglage de base.
---------- Post added at 10:02 AM ---------- Previous post was at 09:55 AM ----------
slt j ai changé les joints de piston ils étaient déchirés
je dois allé voir pour un bloc abs y a t il une ref que je doit regardé c est sur une a4 b7 3 tdi merci
Commence par contrôler le câblage avant d'acheter un bloc ABS, si t'as besoin d'un schéma alors je suis là.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
loubia69 (17/11/2019)
