Discussion: Julie sur PCR2.1
Vieux 17/11/2019, 20h41
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Donc. Problème semi resolu avec procedure de clonage X17. Merci à Raed pour le coup de main.
Je dis semi résolu car ça démarre mais long coding a 000000 et voyant préchauffage qui clignote. J ai donc mis le long coding de l ecu ori. Et la patatrac démarre et cale. Dtc error coding.
Je vais essayer de voir demain si y a moyen de trouver une solution au niveau long coding. J avais que l avdi avec moi et pas d assistant de codage dispo pour pcr2. 1
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
pouettedu76 (17/11/2019), redou28 (17/11/2019)
