Vieux 17/11/2019, 21h08
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Salut a tous,
Alors des nouvelles de mon probleme qui n'est toujours pas réglé .
J'ai redémonter le turbo pour vérifier une 3eme fois , vue que depuis le moteur a fait plus de kilomètre . Verdict, rien pas de jeu anormal , pas de trace d'huile n'y coté echapement ni coté partie froide . D'ailleur comme le véhicule est équipé d'une descente échappement direct ( donc plus de cata ) facile de voir si présence d'huile .
La c'est sec et juste de la suie qui part a la soufflette.
Dans le désespoirs , j'ai changer tous les joints des injecteur pompe , plus réglage dans les règles au comparateur et toujours pareil .
Couvre culasse intégrant le reniflard remplacer également et pareils .
Le moteur tourne impeccable, pas de raté , pas de surconsommation, pas de perte de puissance ....
Juste cette fumée épaisse au démarrage avec l'odeur d'huile , qui dure 2 minutes ou 200m si je pars de suite et ensuite plus rien , ni en décceleration , ni apres un moment au ralenti , rien . uniquement au démarrage apres un arret de plus de 10 minutes a chaud , comme a froid .
Prochaine pieces , je vais changer la pompe tandem
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
