Vieux 17/11/2019, 22h44
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Est ce que je vois ton dump origine si vous l'avez extraire d'une calculateur sans can pour moi et d'apres l'instruction du fabricant de l'emulateur que je monte il est vierge .je poserai l'emulateur sans changer rien c'est qui a atire mon attention et faire des recherches et j'ai deja fais beaucoup du calculateur sans can . Et maintenant je le rend vierge avec renault ecu tool et meme renault ecu tool vas remplacer les bits ecris avec les bits que j'ai mentionner au 1 message ce que j'ai conclu que impossible que ton dump origine est vierge et apres une recherhes sur les dump avec can que j'ai tous ont les meme bits au meme endroit .merci toujours j'apprend plus de ce forum
Dernière modification par Musta0704 ; 17/11/2019 à 23h01.
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
akasa67 (20/04/2020)
