Vieux 20/11/2019, 11h30
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
Par défaut Probleme upc megane 3 et alim prechauffage
j ai un soucis de chauffe sur cette megane.
probleme demarrage et prechauffe vers 0 degrés et au dessous
bougies ok
continuité bougies->boitier prechauffe ok
masse boitier ->ok
par contre pas de + puissance
et ca passe par l UPC
test continuité boitier prechauffe vers UPC (+) ok
l upc est bien alimenté mais rien ne sort sur le circuit puissance du boitier de chauffe.controle alim a l arret ou sous contact
boitier chauffe pas alimenté
quelqu un a eu le soucis?
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
